Odemkněte Volvo DENSO VEA ECM pomocí VDASH
09. 07. 2026
Průvodce VDASH Odemkněte Volvo DENSO VEA ECM pomocí VDASH Krátký návod pro odemknutí Volvo VEA ECM pomocí VDASH a adaptéru UCBP. Odemknutí VEA ECM Jak odemknout Volvo VEA ECM pomocí VDASH Jak odemknout Volvo VEA ECM pomocí VDASH?…
Upgrade velkých brzd pro S/V60
09. 07. 2026
Průvodce VDASH Volvo S/V60 upgrade předních brzd Sada pro přestavbu původních předních brzd 300 mm na přední brzdy 336 mm s použitím dílů z Volva V60 D6. Upgrade brzd Z předních brzd 300 mm na 336 mm Tato sada pro přestavbu je určena pro…
Schéma a regulace turbodmychadla – vysvětlení
09. 07. 2026
Průvodce VDASH Jak funguje turbodmychadlo Základní vysvětlení regulace turbodmychadla, wastegate, bypass ventilu, blow-off ventilu a nejčastějších závad. Základní princip Jak turbodmychadlo vytváří plnicí tlak Turbodmychadlo nasává čerstvý…
EGR záslepka – Euro3 D5 – D5244T/D5244T2
09. 07. 2026
Průvodce VDASH EGR OFF – motory Euro 3 Důležitá poznámka pro motory D5244T a D5244T2 při nahrávání softwaru EGR OFF pomocí VDASH. Záslepka EGR Software EGR OFF pro motory Euro 3 Pokud pomocí VDASH nahrajete software EGR OFF do motoru Euro…
Dekódování PIN pro ECM a CEM – P3, SPA/CMA a P1 MY2012+
08. 07. 2026
Průvodce VDASH Dekódování PIN pro ECM a CEM ECM PIN – chiptuning Dekódování PIN pro ECM – motorová jednotka – chiptuning Jednotka EDC16C31 v platformě 3 – 5válcové naftové motory Euro 4 - pro dekódování kontaktujte prosím někoho z PRO…
Ucpaný snímač plnicího tlaku – dieselové motory VEA a nejnovější 5válcové D5
08. 07. 2026
průvodce VDASH Jak vyčistit snímač plnicího tlaku Čištění snímače plnicího tlaku u dieselových 5válcových motorů od roku 2012 a novějších a u 4válcových motorů VEA. Interval čištění Kdy čistit snímač plnicího tlaku Pokud máte dieselové…
Optimalizace výkonu motoru
08. 07. 2026
Průvodce VDASH Optimalizace výkonu motoru Zvýšení výkonu motoru pomocí úpravy softwaru motorové jednotky nebo hardwarových částí motoru. Přehled Jedná se o zvýšení výkonu motoru, které je možné úpravou ovládacího softwaru motorové…
Konfigurace
08. 07. 2026
Průvodce VDASH Konfigurace – úprava výbavy vozidla Přehled změn konfigurace vozů Volvo dostupných přes VDASH pro platformy SPA / CMA, P3, P2 a P1. Úprava výbavy vozidla Konfigurace – úprava výbavy vozidla Každé Volvo je vyrobeno dle…
Volvo tuning – vysvětlení
13. 03. 2024
Průvodce VDASH Volvo tuning – vysvětlení Optimalizace výkonu motoru, odstavení EGR, DPF a lambda sondy. Optimalizace výkonu Optimalizace výkonu motoru Jedná se o zvýšení výkonu motoru, neboli tuning, který je možný úpravou ovládacího…
Známé chyby po nahrání optimalizace výkonu
27. 02. 2020
Průvodce VDASH Známé chyby – DTC po nahrání optimalizace výkonu Typické diagnostické chyby po optimalizaci výkonu a jejich význam. Chyby kontrolního součtu po optimalizaci výkonu Proč se tyto chyby zobrazují Po provedení optimalizace…
