Vývoj Volvo klíčů
Klíče vozů Volvo se postupně vyvíjely s důrazem na bezpečnost, komfort a typický skandinávský design. Starší modely používaly klasický systém: fyzický klíč s planžetou se zasouval do zapalování a zároveň obsahoval dálkové ovládání pro zamykání a odemykání.
Tento způsob byl dlouho standardem, protože kombinoval mechanické ovládání s praktičností dálkových funkcí.
Od fyzických klíčů k bezklíčovým systémům
S rozvojem technologií Volvo přešlo na bezklíčové systémy, tedy Keyless Entry & Start. Ty umožňují odemykání vozu pouhým dotykem kliky a startování tlačítkem, aniž by bylo nutné klíč fyzicky použít. Vozidlo samo rozpozná přítomnost ovladače.
Tento přechod znamená posun od mechanického řešení k intuitivnějšímu a pohodlnějšímu ovládání při zachování vysoké úrovně zabezpečení.
Rozdíly jsou patrné i mezi generacemi vozů. První generace Volvo S60, platforma P2, měla samostatný zapalovací klíč a oddělený dálkový ovladač. Třetí generace S60, platforma SPA, používá bezklíčové, často i beztlačítkové ovladače.
Imobilizační čip uvnitř každého klíče
Každý klíč Volvo obsahuje transpondér, tedy čip pro imobilizér, který slouží k ověření originality klíče. Například u starších modelů P2 / P1 se používá Megamos ID48 čip. Imobilizér porovnává kód z klíče s PINem uloženým v řídicí jednotce CEM. Pokud se kódy neshodují, vozidlo nelze nastartovat.
PIN IMMO kódy používané pro Volvo klíče
Pro Volvo jsou typické unikátní PIN IMMO kódy:
CEM IMMO PIN
CEM IMMO PIN je potřeba k nahrávání nových dálkových klíčů a klíčů do zapalování. CEM IMMO PIN je oficiálně dostupný pouze Volvu, ale VDASH dokáže tento PIN u většiny vozů z jednotky CEM dekódovat, což umožňuje přidání nového klíče i bez autorizovaného přístupu.
KVM IMMO PIN
KVM IMMO PIN je potřeba k nahrávání nových bezklíčových systémů. Tento PIN však pomocí VDASH dekódovat nelze.
Pro další informace o Volvo PINech si přečtěte naše články:
Důležitá upozornění před programováním klíčů
Použijte správnou frekvenci dálkového ovladače
U dálkových ovladačů i bezklíčových systémů je nutné vždy párovat odpovídající frekvenci, kterou podporuje přijímač dálkového ovládání ve vozidle, například u P2 jednotka UEM.
Typicky pro EU trh to je 434 MHz a P3 868 MHz. Pro USA je to 315 MHz. Vždy je nutné dodržet správnou frekvenci pro vaše Volvo, jinak dálkový ovladač nebude fungovat.
Pokud pouze přidáváte další klíč, stávající klíče není nutné mazat – klíč můžete s VDASH přidat.
Pokud byl některý klíč ztracen, měly by být nejprve odstraněny všechny klíče a poté znovu naprogramovány pouze ty klíče, které stále máte, společně s novými klíči.
S VDASH můžete klíče ve vašem Volvu přidávat i odebírat. Bližší vysvětlení dle platforem najdete níže.
P1 | Modely: V50, S40II, C30, C70II
Vozidla bez KVM modulu
- CEM IMMO PIN lze pomocí VDASH vždy dekódovat. Klíče můžete přidávat a odebírat bez dalších kroků.
Vozidla s KVM modulem
- CEM IMMO PIN vyžaduje CEM PIN, který lze pomocí VDASH nebo VDD u některých modelů P1 dekódovat. S tímto PINem můžete ve VDASH přidávat dálkové klíče a klíče do zapalování.
- KVM moduly nelze programovat, ani pokud máte KVM IMMO PIN.
Související položky v e-shopu
P2 | Modely: V70II, S60, S80, XC70II, XC90
Programování klíčů pomocí VDASH
- CEM IMMO PIN lze pomocí VDASH vždy dekódovat, pokud nejde o XC90 3.2 / 4.4 V8 / 147kW a 120kW D5 MY13+. Klíče můžete přidávat a odebírat bez dalších kroků.
P3 | Modely: V40II, V60, V70III, S60II, S80II, XC60, XC70III
Požadavky pro programování klíčů
- CEM IMMO PIN vyžaduje CEM PIN, který lze pomocí VDASH nebo VDD u všech modelů P3 dekódovat. S tímto PINem můžete ve VDASH přidávat dálkové klíče a klíče do zapalování.
- KVM IMMO PIN je potřeba k programování bezklíčových systémů. Tento PIN však pomocí VDASH dekódovat nelze.
- Pokud jste získali KVM IMMO PIN, můžete jej nahrát na http://d5t5.com/pin/. PIN se automaticky přidá do systému VDASH, kde poté můžete PIN k programování bezklíčových systémů používat.
SPA / CMA | Modely: V60II, V90II, S60III, S90II, XC60II, XC90II, C40, XC40
Požadavky pro bezklíčové programování
- CEM IMMO PIN je potřeba k programování bezklíčových systémů. Tento PIN však pomocí VDASH dekódovat nelze.
- Pokud jste získali CEM IMMO PIN, můžete jej nahrát na http://d5t5.com/pin/. PIN se automaticky přidá do systému VDASH, kde poté můžete PIN k programování bezklíčových systémů používat.
SPA Key Tag / Active Key / Sport Key
Platforma SPA přinesla minimalistický systém bezklíčového přístupu Key Tag, známý také jako Active Key nebo Sport Key. Tento kompaktní klíč je navržen bez tlačítek a slouží jako jednoduchá alternativa, například při sportovních aktivitách.
Key Tag je napájen baterií typu CR2032. Z výroby je zařízení hermeticky uzavřené a výrobce nepředpokládá výměnu baterie. V případě jejího vybití se doporučuje výměna celého zařízení.
V praxi je však možné Key Tag otevřít a baterii vyměnit. Tento zásah vede k poškození původního obalu, takže je nutné použít náhradní kryt.
V našem e-shopu budeme brzy nabízet výměnu baterie a krytu.
Programování Volvo klíčů závisí na platformě, typu klíče a požadovaném IMMO PINu
VDASH umí na mnoha platformách Volvo klíče přidávat i odebírat, ale požadovaný PIN se liší podle generace vozidla. Některá vozidla vyžadují pouze CEM IMMO PIN, zatímco bezklíčové systémy mohou vyžadovat KVM IMMO PIN.
