Průvodce VDASH
Reset baterie VCM
Jak ve VDASH provést reset Volvo záložní baterie VCM.
Reset baterie VCM
Přehled
VCM, neboli Vehicle Connectivity Module, je jednotka zodpovědná za několik důležitých funkcí konektivity a telematiky ve vozech Volvo. Podporuje nouzové služby, vzdálenou konektivitu, internetové a Wi-Fi funkce a diagnostickou komunikaci v rámci interní sítě auta.
VCM může automaticky kontaktovat záchranné služby a odeslat vaši GPS polohu, pokud dojde k aktivaci airbagu. Zároveň zajišťuje funkce aplikace Volvo Cars, jako je vzdálené spuštění motoru, zamknutí/odemknutí a sledování vozidla. U podporovaných vozidel může fungovat jako datový klient nebo mobilní hotspot pomocí interní SIM karty.
Když záložní baterie VCM dosáhne konce své očekávané životnosti nebo poklesne její napětí, vozidlo může zobrazit servisní upozornění, i když hlavní telematický systém stále funguje. Po výměně záložní baterie VCM je obvykle potřeba softwarový reset, aby bylo možné upozornění trvale odstranit. VDASH umí tento reset baterie VCM provést u podporovaných vozidel.
Běžné problémy VCM
- Hlášení „Volvo On Call Service Required“: Toto upozornění se často zobrazuje na palubní desce.
- Časovaná životnost baterie: VCM obsahuje malou záložní baterii, která má naprogramovanou časovanou životnost, obvykle 7 až 8 let.
- Pokles napětí baterie: Když časovač vyprší nebo poklesne napětí záložní baterie, vůz zobrazí servisní upozornění, i když primární telematický systém stále funguje.
- Vyžadovaný reset: Výměna záložní baterie obvykle vyžaduje specializovaný software, jako je VDASH, případně softwarový reset u jednoho z našich PRO / PRO Verified dealerů, aby bylo možné trvale odstranit hlášení z palubní desky.
Podpora platforem ve VDASH
- Platforma P3: VDASH umí provést reset baterie VCM bez jakýchkoliv dalších požadavků.
- Platformy SPA / CMA: VDASH umí provést reset baterie VCM na těchto platformách, ale je potřeba VCM IMMO PIN.
- VCM IMMO PIN: VDASH tento PIN neumí dekódovat. Zákazník si musí PIN obstarat sám.
Pokud již máte VCM IMMO PIN, můžete ho zadat zde:
https://d5t5.com/helpdesk/create/ticket/pin
Cena:
Reset baterie VCM ve VDASH stojí 499Kč bez DPH.
