Skladem
Volvo S60 V60 XC60 2009-2017 Performance Intercooler
Náš kód: ICM-290
Vlastní konstrukce výkonnostního intercooleru od do88 pro snadnou přímou montáž (drop-in) do vašeho Volva S60, V60 nebo XC60.
Hlavní výhody výkonnostního intercooleru do88 oproti OEM intercooleru:
  • Větší objem jádra: 11 022 cm³ (oproti 6 532 cm³), o 69 % více!
  • Průtok vzduchu při tlakové ztrátě 0,15 bar / 2,18 psi: 353 CFM (oproti 342 CFM), o 3 % vyšší!
  • Nižší teplota vzduchu za intercoolером za stejných podmínek: 31 °C (oproti 45 °C), o 14 °C nižší!
  • Pasuje na všechny vozy uvedené v seznamu níže!
Tento intercooler je konstruován tak, aby poskytoval nejlepší chladící účinnost i v náročných podmínkách. Vyroben výhradně z hliníku s kontinuálními sváry zaručuje spolehlivost a odolnost přesně tehdy, kdy to nejvíce potřebujete. Zvětšený objem jádra zlepšuje chladící účinnost a snižuje teplotu nasávaného vzduchu. Chladící kapacita OEM intercooleru je v mnoha případech nedostatečná, což se projeví na využitelném výkonu. Teplo musí být odvedeno, jinak slibovaný výkon při sešlápnutí plynu klesá. S intercoolеrem od do88 máte jistotu, že výkon je k dispozici vždy. Intercooler je dokonale optimalizován pro dostupný prostor v motorovém prostoru, což umožňuje snadnou přímou montáž.
Nárůst objemu jádra o 69 %. Motor táhne lépe v celém rozsahu otáček a zvládá opakované jízdy na plný plyn bez nárůstu teplot.
Produkt je dodáván se vším potřebným pro snadnou instalaci, bez nutnosti jakéhokoliv řezání nebo trvalé úpravy původního tvaru vozidla. Šrouby, podložky a montážní instrukce jsou samozřejmě součástí balení.
Výměna intercooleru má smysl i na standardním, nevytunéném voze - efekt pocítíte okamžitě.
Odkaz na instalační pokyny » Instalační pokyny
16 800 Kč
13 884 Kč bez 21% DPH
Sklad
Nový Bor - CZ 4 ks
Množství
