In stock
Ruční vakuová pumpa pro odvzdušnění brzd
Our code: vacuum pump1
Ruční vakuová pumpa určená pro servis hydraulických systémů vozidla. Vybavena integrovaným analogovým manometrem pro měření podtlaku i přetlaku.
Použití:
  • Odvzdušnění brzdového a spojkového hydraulického systému
  • Sifonování provozních kapalin
  • Kontrola vakuově ovládaných komponentů (dveřní zámky, cylindrické vložky apod.)
  • Mechanická diagnostika motoru
Specifikace:
  • Manometr: vakuum / tlak
  • Rozsah měření: 0–3 bar
  • Stupnice: PSI, BAR
  • Balení obsahuje dvě hadičky o délce 60 cm a 10 cm.
  • Materiál: kov, plast
  • Hmotnost: 0,6 kg
Manual vacuum pump for servicing vehicle hydraulic systems. Equipped with an integrated analogue manometer for measuring both vacuum and pressure.
Applications:
  • Bleeding brake and clutch hydraulic systems
  • Siphoning operating fluids
  • Testing vacuum-operated components (door locks, cylindrical inserts, etc.)
  • Mechanical engine diagnostics
Specifications:
  • Manometer: vacuum / pressure
  • Measurement range: 0–3 bar
  • Scale: PSI, BAR
  • Kit includes two hoses: 23,6 inch and 3,93 inch in length
  • Material: metal, plastic
  • Weight: 1,3 lbs
€28.79
€23.79 without 21% VAT
Warehouse
Nový Bor - CZ 30 pcs
Quantity
