Co dělat, když nezávislé topení (FOH – Fuel Operated Heater) nereaguje po zvolení možnosti „Zapnout nezávislé topení“ v mobilní aplikaci VDD?
Na stránce Servis v aplikaci VDD zkontrolujte všechny DTC (diagnostické chybové kódy) související s nezávislým topením. Pokud se nějaké objeví, opravte nezávislé topení a vymažte DTC.
Další známé příčiny mohou být také problémy související s SRS (např. po nehodě), nízkou hladinou paliva, nízkým napětím baterie nebo poruchy chladícího systému
- Pokud problém přetrvává, je nutné vaše Volvo nakonfigurovat pomocí VDASH. Abyste mohli konfigurovat topné systémy vozidla, je třeba dekódovat CEM PIN.
Další informace o tom, jak dekódovat CEM PIN vašeho Volva, naleznete v našem článku.
P2 | Modely: V70II, S60, S80, XC70II, XC90
Ve VDASH zkontrolujte nastavení nezávislého topení – "Clima and Heating > Fuel Heater > With Timer and Additional Heater" musí být zvoleno
Ve vozidle by "Režim parkovacího času" měl být nastaven na "PAL"
P3 | Modely: V40II, V60, V70III, S60II, S80II, XC60, XC70III
Ve VDASH zkontrolujte nastavení nezávislého topení – "Clima and Heating > Fuel Heater > Additional Heater with Timer" musí být zvoleno
SPA | Modely: V60II, V90II, S60III, S90II, XC60II, XC90II
Ve VDASH zkontrolujte nastavení nezávislého topení – "Clima and Heating > Heater Type > Fuel Operated Heater, with Timer" musí být zvoleno
Případně můžete najít nejbližšího PRO / PRO Verified dealera.
