Návod na instalaci
Bluetooth modulu BT PHONE P3GSM
a volitelného rozšíření pro poslech hudby
Poznámka: |
Než se do něčeho pustíš, přečti si nejprve celý návod na nečisto. |
Upozornění: |
Bluetooth modul je deska citlivá na elektromagnetické pole. Proto po vytažení z ochranného obalu postupuj opatrně, aby nedošlo k poškození desky v důsledku elektromagnetického výboje. |
Instalace Bluetooth modulu na místo původního GSM modemu není nikterak složitá, jen je třeba býti u některých operací obezřetnější.
Samotné vytažení telefonního modulu ze středového panelu není součástí této dokumentace.
Poznámka: |
Umístění modulu v některých typech aut:
Upozornění: |
Nepodpodporované PHM: Pokud modil PHM nevypadá jako modul zobrazený na obrázku 1.1, nelze předělat na Bluetooth PHM! Vzhled známých nepodporovaných PHM je zobrazen v: |
Upozornění: |
Pokud nemáš k dispozici diagnostiku, pak doporučuji během vytahování PHM z vozu nerozpojovat jiné konektory než ty, které se týkají přímo PHM. Pokud tohle nedodržíš, může se rozsvítit kontrolka airbagu, ...! A tu je možné smazat pouze za pomocí diagnostiky. |
1. Potřebné vybavení
Na obrázku 1.1 je vidět seznam toho, co bude třeba pro výměnu původního GSM modemu za Bluetooth modul.
Obrázek 1.1 |
Potřebné vybavení, které není součástí balení
- Torx T10
- Telefonní modul
Součásti dodaného balení
- Deska BT Phone P3GSM
2. Demontáž GSM modemu
2.1. Odstranění ochranného krytu
Opatrně odjisti plastové západky (je jich celkem 6) a odstraň plastový kryt telefonního modulu (obrázek 2.1, obrázek 2.2).
Upozornění: |
Plast je tvrdý a náchylný na poškození (jak jde i vidět na obrázku 2.1). |
Obrázek 2.1 |
Upozornění: |
Pokud máš telefonní modul s VOC, pak opatrně při odstraňování krytu. Reproduktor bude pravděpodobně přilepený ke krytu, v tom případě bude zapotřebí odklopit kryt jen částečně a před úplným odstraněním bude vyžadováno odpojení konektoru reproduktoru (obrázek 2.2). |
Obrázek 2.2 |
2.2. Vyjmutí GSM modemu
Odšroubuj 6ks šroubů (torx T10) držících GSM modem k telefonnímu modulu a odpoj GSM modem vysunutím směrem od modulu (obrázek 2.3, obrázek 2.4).
Obrázek 2.3 |
Obrázek 2.4 |
Poznámka: |
Pokud VOC funkce nejsou vypnuté, doporučuji ponechat zapojenou záložní baterii (pokud je přítomna). V případě její odpojení se začne na přístrojové desce zobrazovat chyba VOC. |
3. Instalace Bluetooth modulu
Umísti Bluetooth modul na původní místo GSM modulu.
Varování: |
Pojistka na konektoru Bluetooth modulu je menší než otvor na telefonním modelu. Proto je při zapojování konektorů zapotřebí dbát velké opatrnosti, aby konektory byly do sebe správně zapojeny! V opačném případě může dojít k poškození jednoho z konektorů! |
Obrázek 3.1 |
Při správném osazení pasují přesně otvory v desce s otvory pro šrouby (obrázek 3.2).
Obrázek 3.2 |
Bluetooth modul upevni 4ks šroubů. V případě, že nebudeš osazovat rozšiřující modul, umožňující poslech hudby, zbylé 2ks zašroubuj do prázdných pozic, aby se neztratily (obrázek 3.3).
Obrázek 3.3 |
Pokud vlastníš i rozšiřující modul, pokračuj na kapitolu Instalace rozšiřujícího modulu.
Na telefonní modul umísti zpět plastový kryt, ujisti se že všechny nepolámané pojistky jsou zacvaknuté a můžeš vrátit upravený telefonní modul zpět do auta.
Děkuji za koupi a přeji hodně příjemných chvil s tímto upraveným telefonním modulem.
4. Instalace rozšiřujícího modulu
V případě dodatečné montáže, kdy telefonní modul je již osazen Bluetooth modulem a je opět vyjmut z auta, je zapotřebí nejprve odstranit plastový ochranný kryt (kapitola Odstranění ochranného krytu).
4.1. Součásti balení
4.1.1. Modul FM vysílače
- FM rozšiřující modul
- dipólová anténa
4.1.2. Modul analogového výstupu (AUX výstup)
- Audio rozšiřující modul
Upozornění: |
Audio kabel s 3 pinovými konektory 3.5mm (stereo) na propojení modulu s audio vstupem auta není součásti balení. Je proto zapotřebí si jej individuálně zajistit. Doporučuji koupit kabel s konektory s malým průměrem krytu konektoru. |
4.2. Instalace rozšiřujícího modulu společně s Bluetooth modulem
Je samozřejmě možné rozšiřující modul spojit ještě před instalací s Bluetooth modulem a tím provádět celý proces instalace Bluetooth modulu s celým kompletem současně (kapitola Instalace Bluetooth modulu). Jen je zapotřebí věnovat další zvýšené opatrnosti aby nedošlo k poškození propojovacího konektoru.
4.3. Dodatečná instalace rozšiřujícího modulu
Pokud jsou na telefonním modulu zašroubovány šrouby (aby se po úpravě na Bluetooth telefonní modul neztratily), odšroubuj je (Obrázek 4.1).
Obrázek 4.1 |
Rozšiřující modul propoj s Bluetooth modulem podle posloupnosti zobrazované na obrázcích 4.2, 4.3 a 4.4.
Varování: |
Dbej na to, aby při propojování byl modul nakloněn (jak je zřetelné na obrázcích), aby nedošlo k poškození součástek na desce umístěných zespod. |
Obrázek 4.2 |
Obrázek 4.3 |
Obrázek 4.4 |
Nakonec rozšiřující modul upenvi 2ks šroubů (obrázek 4.5).
Obrázek 4.5 |
Při umisťování modulu do auta nezapomeň k rozšiřujícímu modulu ještě připojit:
- anténu - v případě FM modulu
- audio kabel (není součásti balení) - v případě audio modulu
Poznámka: |
U FM modulu doporučuji konce antén umístit co nejdále od sebe (jak jen to anténa dovoluje) a také neuchycovat přímo na kovové části auta po celé délce . Pokud je to možné, umísti stříbrný drát z antény co nejblíže k rádio a měděný co nejdál. |
5. Příloha A - Nepodporované PHM
Starší modely XC90 (2003-2004?)
Nové modely S80, V/XC70 (2010+)
