Akumulátorový hybridní šroubovák Narex AS 37-Li HYBRO
První akumulátorový šroubovák na světě s parametry konvenčního ručního šroubováku. Unikátní hybridní konstrukce spojuje výhody akumulátorového i manuálního použití – lehký a subtilní pro citlivé úkoly, plný výkonu pro náročné projekty.
Ergonomicky propracovaný axiální design usnadňuje práci na složitých a těžko dostupných místech. Spolehlivý motor a robustní celokovová převodovka zajišťují vysoký utahovací výkon a dlouhou životnost. Automatická aretace vřetena umožňuje okamžité přepnutí do manuálního režimu.
Nejlehčí Li-Ion článek na trhu zaručuje nejdelší STAND-BY odezvu. Vestavěná rychlonabíječka s elektronickým monitorováním a barevnou signalizační diodou, nabíjecí port USB-C pro pohodlné dobíjení z mobilních zařízení. Automatické LED pracovní světlo pro práci v tmavých koutech a rychloupínací systém pro širokou paletu příslušenství.
Obsah balení: napájecí kabel USB-C, bit 75 mm PH0, bit 75 mm PH1, bit 75 mm H4, oboustranný bit 110 mm PH2/F5,5, blister
| Parametr | Hodnota |
| Napájecí napětí | 3,6 V |
| Otáčky naprázdno | 280 /min |
| Max. ø vrutu do dřeva | 5 mm (Aku) / 3 mm (Manuální) |
| Max. krouticí moment | 4 Nm (Aku) / 10 Nm (Manuální) |
| Rozsah použití | max. M8 |
| Upínání | E6.3 |
| Doba nabíjení | cca 45 min |
| Hmotnost | 0,162 kg |
