In stock
Baterie GP CR1632 3V
Our code: CR1632
Baterie GP CR1632 (DL1632) je univerzální lithiový článek s napětím 3V. Používá se v dálkových ovladačích, senzorech a dalších kompaktních zařízeních. Díky lithiové technologii GP Longer Lasting Power vydrží výrazně déle než standardní alkalické alternativy.
Technické parametry:
  • Typ: CR1632 / DL1632
  • Napětí: 3V
  • Technologie: Lithium
  • Průměr: 16 mm, výška: 3,2 mm
  • Balení: 1 ks, Child Resistant Pack
  • Výrobce: GP Batteries
Před zakoupením zkontrolujte označení na stávající baterii ve svém zařízení. CR1632 není standardní typ pro klíčenky Volvo - pro ovladače Volvo je zpravidla určena CR2450 nebo CR2032.
The GP CR1632 (DL1632) battery is a versatile 3V lithium cell. It is used in remote controls, sensors, and other compact devices. Thanks to GP’s Longer Lasting Power lithium technology, it lasts significantly longer than standard alkaline alternatives.
Technical Specifications:
  • Type: CR1632 / DL1632
  • Voltage: 3V
  • Technology: Lithium
  • Diameter: 16 mm, Height: 3.2 mm
  • Packaging: 1 pc, Child Resistant Pack
  • Manufacturer: GP Batteries
Before purchasing, check the label on the existing battery in your device. The CR1632 is not the standard type for Volvo key fobs—Volvo remote controls typically use the CR2450 or CR2032.
€2.24
€1.85 without 21% VAT
Warehouse
Nový Bor - CZ 5 pcs
Quantity
