Průvodce VDASH
Volvo P3 SENSUS retrofit vyhřívaného volantu
Jak pomocí VDASH retrofitovat vyhřívaný volant do vozů Volvo P3 SENSUS.
Retrofit vyhřívaného volantu
Použití
Platí pro:
MY 2012+ – S80II, V70III, XC60, XC70III
MY 2013+ – S60II, V60
Co potřebujete
  • Vyhřívaný volant
  • Modul HSWM (jednotka vyhřívání volantu) - 31343460
  • Kroužek SAS - 31343662
  • Modul SWM - 31481775
  • Tlačítko vyhřívaného volantu do CCM
  • Pojistka 15A
  • VDASH a SUPER J2534 nebo kabel Volvo DiCE
  • Zkontrolujte, zda má vůz kompatibilní CEM H z modelového roku 2014+ s výstupem pro HSWM. Pokud je vůz starší než MY 2014, je potřeba vyměnit CEM za model MY2014.
Díly pro retrofit vyhřívaného volantu Volvo P3
Umístění HSWM
Umístění modulu HSWM
Místo instalace modulu HSWM
Postup
  1. Připojte VDASH a dekódujte CEM PIN pro váš vůz.
  2. Vyměňte všechny související díly - SWM, SAS, volant a přidejte modul HSWM. Všechny kabely by měly být ve voze již předpřipravené. Namontujte tlačítko do modulu CCM. Pokud je zde již tlačítko pro vypnutí varování před kolizí, jednoduše toto tlačítko vyměňte - funkce se po změně konfigurace přesune do menu IHU. Do modulu CEM nainstalujte pojistku 15A.
  3. Připojte VDASH a povolte vyhřívaný volant v konfiguraci vozu.
  4. Znovu připojte vůz pomocí VDASH a počkejte, až se ve VDASH podle změněné konfigurace vozu zobrazí SAS fixup.
  5. Přehrajte modul SAS pomocí SAS fixup a vymažte všechny chybové kódy.
  6. Hotovo! Vše je dokončené a funkční.
Konfigurace vyhřívaného volantu ve VDASH
volvo heated volvo heated steering wheel volvo p3 steering wheel
